EVC-MR75040N
EVC系列大功率直流充电桩模块是英威腾最新推出的第四代高端高性能直流整流模块。在总结之前电源模块实际应用情况的基础上,优化推出的系列化新模块,体积小、重量轻、功率密度大,高效率、高可靠性。
重量轻、体积小、工作稳定、效率高、安全可靠,具有过温、输出过压、过流,输入过压欠压等保护功能,LED指示灯显示状态。最优化的降功耗处理策略,待机功耗小。
产品型号
EVC-MR75040N
EVC-MR95032P
输入特性
输入电压
三相AC380V±15%
三相AC380V±15%
输入电流
max60A
max50A
输出特性
输出电压
250-750VDC
250-950VDC
输出电流
max60A
max100A
输出功率
max30kw
max30kw
其他
使用环境温度
-20℃~+50℃
冷却方式
强迫风冷
保护功能
输入过流、过压欠压保护、模块过温保护、输出短路、过压过流保护、风机保护
大于IP20
重量
≤15KG
外形尺寸(H*W*D)
130*230*475mm
相关产品
